Странен звук от двигателя :О
  • Странен звук от двигателя :О
    Здравейте!
    Значи преди като си вкарвах колата в гаража, колата беше изключена от скорост дадох газ до към 3к оборота и при връщането на газта се чуваше някакъв звук като стържене за много кратко време. Интересното е че при подаване на газ това го няма само като отпусна педала от по високи обороти и се чува... Какво може да е Не съм го чул до сега този звук.
    Колата е 147 1.6 120кс.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
      внимавай да не е чукане , че моята затова сега е на трупчета .
        Първоначално публикувано от The_Game Покажи съобщение
        ))...дай звукова картина, иначе ще се замеряме с боб до утре сутринта.
        най добре е при доверен майстор...или сервиз...това не се лекува в форума.
          Значи сигурно е от резонанса, който се получава при връщането на обороти. Просто гарнето където започва от двигателя стърже. То звука е нещо като стържене което се получава при около 1500 оборота за около 1-2 сек.
            Първоначално публикувано от Spunky Покажи съобщение
            Или при 5000
            Кошче...
              Решен е проблема. Просто ламарината, която е на двигателя, дето пази от високата температура се е напукала и дрънчи от резпюонанса.
